falla de aveo 2007
13 años 11 meses antes #21476 por turaja
falla de aveo 2007 Publicado por turaja
buenas tardes amigo, les comento que tengo una falla en mi aveo 2007 el cilindro numero dos no trabaja bien o no trabaja, le he cambiado los cables de las bujias, bujias, limpieza de inyectores, bobina, la camara la sacaron para hacer servicio, midieron la compresion y marca 125 cada piston le cambiaron los taquetes hidraulicos mejoro pero sigue con la misma falla en minimo el motor tiembla y al acelerar trabajar bien lo me que han dicho algunos mecanicos es que cambie la computadora que eso puede ser que me dices ustedes?
13 años 11 meses antes #21478 por pacchin
Respuesta de pacchin sobre el tema falla de aveo 2007
no revisate las juntas del multiple de admision que cierren bien o el multiple que tenga algun desvio o rajadura yo en tulgar antes de cambiar la computadora mediria los inyecctores con un ociloscopio atte paccin
13 años 11 meses antes #21520 por turaja
Respuesta de turaja sobre el tema falla de aveo 2007
bueno si voy a revisar eso para ver si esa es la falla pero me dijo otro mecanica que eso es un problema con una valvula que problema vale con eso
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
