Ayuda con nissan sunny 90
14 años 1 mes antes #21753 por manual-mecanica
Ayuda con nissan sunny 90 Publicado por manual-mecanica
Ola a todos.
Tengo un Nissan sunny 90 twin cam japones (transformado el volante a la izquierda)
Quisiera saber si alguien puede darme datos para reparar la calefaccion y el aire acondicionado. Sobre todo necesito arreglar el desempañante para el vidrio delantero.
Les agradeceria mucho si alguien pudiera ayudarme. Estoy estrenandome en esto de hacerlo yo.
14 años 1 mes antes #21849 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda con nissan sunny 90
por el año lo mas seguro es tu blower motor, le tienen que llegar un positivo y un negativo , el negativo es constante y si te llega el positivo entonces cambia o repara el blower. suerte
14 años 1 mes antes #21882 por manual-mecanica
Gracias por la respuesta.
El blower funciona, tengo aire (aunque en dias de calor no enfria para nada...jeje)El poblema es que no tengo aire frio ni caliente. Me dijeron que para lo del caliente puede ser el heater y quisiera saber como puedo probarsi funciona sin desarmarlo. Y para el frio que tal vez necesite refrigerante, pero no se donde va para poder ver si aun tiene o no.
Perdon por no ser más especifico pero, de nuevo, recien me inicio en esto de ser autodidacta.
14 años 1 mes antes #21883 por manual-mecanica
Buen dia, el el automovil los sistemas de aire caliente y aire acondicionado son independientes;
Si no enfria lo mas probable que no tenga gas en el sistema como sucede en los refrigeradores que en definitiva funciona muy parecido, enfria un radiador que al pasar el aire por el es enfriado,para eso tenes que consultar con unespecialista en aire acondicionado que revise el sistema que no tenga ninguna perdida y le cargue el gas nuevamente.
para el aire caliente tiene el contol en el panel que indica azul frio(temperatura ambiente)y rojo calor temperatura que toma del agua del radiador del motor,si el motor no trabajare por algun motivo a temperatura normal la temperatura de la calefaccion es inferior a la avitual eso prodia ser otro problema relacionado con el termostato o una obtruccion el el radiador de calefaccion o la llave de comando en malas condiciones .espero haber ayudado a aclararte algo un saludo Cesar.
14 años 1 mes antes #21889 por manual-mecanica
como dijo el compañero los sistemas de aire frio y cliente trabajan de manera diferente,ahora como primera medida el vehiculo tine un electroventilador que es es que se encarga de enviar el aire, sea caliente o frio,lo primero es revisar los fusibles en el interior del vehiculo este deber estar marcado con : heater ò aircon",si estan buenos entonces haces lo siguiente: si el volante esta al lado izquierdo entonces el electroventilador esta al lado derecho, ese electrovent es siempre facil de desmontar(dos o tres tornillos y el conector y sale), es facil tambien la forma de probarlo,(pos y neg de la bateria en los terminales del motor electrovent), si este gira, entonces el problema pueder ser el suiche que controla el electrovent ò el reostato que controla las velocidades de dicho motor ò en el peor de los casos un cable interrumpido en el ramal electrico.suigue estos pasos y si no me dices, lo mas importante es hacer que este electroventilador empiece a girar pra que genere el flujo de caudal de aire
