caja automatica
14 años 2 semanas antes #22672 por manual-mecanica
caja automatica Publicado por manual-mecanica
:( quien me podria ayudar con el siguiente problema... tengo un dodge neon 2003 de caja automatica y desde ase poco no da retroceso por mas q lo acelero no da marcha atras y en para adelante todo normal tira bien los cambios.... e cambiado el aceite y el filtro, e rebisado los sensores pero sigue igual..... alguna idea de como lo reparo?????? de antemano grasias!!!!
14 años 2 semanas antes #22676 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja automatica
Hola amigo! Pues seguramente no podrás corregir tu problema con el cambio de aceite, filtro ni nada que tenga que ver con la electrónica de la caja. lo mas seguro es que tengas que bajarla y repararla por completo para q valga la pena el gasto. Y pienso que el problema esta en alguna liga o pistón (de la transmisión, por supuesto), en el caso de tu falla es el embrague de reversa. O también es posible que la falla sea la banda de reversa. De todos modos tendrás que bajar la transmisión. saludos y ay nos avisas que paso. va que va.
14 años 2 semanas antes #22677 por manual-mecanica
brois me queria salvar de bajarla jejeje pero intentare revisando el "Shift Solenoid" y les aviso....saludes desde Honduras.....!!!!
