Estando apagado, las luces se encienden por el Sol
14 años 1 semana antes #22831 por manual-mecanica
Hola a todos...
Tengo un Ford Festiva año 94 y siempre he tenido el problema de que las luces de cruce, stops y las del tablero se encienden solas cuando mi carro tiene mucho rato llevando sol.
Esto ocurre estando apagado el vehiculo, ocasionando que se me descargue la bateria. Y al prender las luces, no hay manera de apagarlas hasta que se enfrie el carro.
Si hay alguien que tenga una posible causa o solucion por favor ayudeme.
Gracias
14 años 1 semana antes #22834 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Estando apagado, las luces se encienden por el Sol
es sumamente extraña tu falla no veo que puede ser accionado por el calor y encender tus luces lo único que te podría sugerir es que cuando se presente la falla desconectes la batería y prestes atención a los sonidos ya que probablemente sea un re-lay lo que ocasiona dicha falla deverias escuchar un clic al conectar y desconectar la batería aunque tengo entendido que algunos autos tienen una celda fotosensible que permite alas luces encender automáticamente pero desconozco si sea tu caso.
14 años 1 semana antes #22864 por manual-mecanica
buenas
pues a mi lo que se me ocurre es que el calor dilate o bien el interruptor de las luces u otro componente y haga contacto,y cuando se enfría desconecta.o en el interior del tablero algún contacto se dilate y pase lo mismo.
revisalo y ya cuentas
