vehiculos con borne positivo a masa
- backdragh
17 años 2 meses antes #2315
por backdragh
vehiculos con borne positivo a masa Publicado por backdragh
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
17 años 2 meses antes #2341
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema vehiculos con borne positivo a masa
Bienvenido al foro backdragh, con respecto a la pregunta que me haces si te soy sincero no sé decirte más coches que tuvieran la \"genial idea\" de llevar el positivo a masa.
Pero si hay más, seguro que son ingleses y sólo para llevar la contraria al resto (como de costumbre) Un ej, las únicas bombas de inyección que giran a izquierdas las lleva Austin Rover MG Metro.
Otro tipo de rarezas británicas, pues llevar los discos por detrás de la mangueta (ojo que el hyundai Coupé también lleva este sistema tan jodido).
Me explico, en un coche \"normal\" para quitar los discos sólo hay que levantar el coche, quitar la rueda, abrir la pinza de freno, retirar el conjunto de pinza, portapinza y pastillas, quitar un tornillito en el disco y caso resuelto.
En el rover 620 Por ej, a esto hay que sumarle quitar la rótula de suspensión del trapecio, desmontar la rótula de dirección, quitar la tuerca de la transmisión al buje, desmontar rodamiento de buje, liarse a ostias por que no sale el rodamiento... (una putada)Y todo para sacar un disco!!
Un saludo!
Un saludo!
- backdragh
17 años 2 meses antes #2356
por backdragh
Respuesta de backdragh sobre el tema vehiculos con borne positivo a masa
Gracias por la acogida.
segire esperando por si alguien tiene algo acerca del tema,gracias.
- CAFB
- Invitado
17 años 2 meses antes #2357
por CAFB
Respuesta de CAFB sobre el tema vehiculos con borne positivo a masa
Abraços a todos do forum.
Os veiculos Ford da decada de 30/40 usavam o borne positivo ligado a terra e bateria de 6 volts.
- pinaderu
13 años 11 meses antes #21752
por pinaderu
Respuesta de pinaderu sobre el tema vehiculos con borne positivo a masa
pues yo tengo un land rover y un tractor con ese sistema de positivo a masa, y ademas tengoque instalar un alternador y no se si me puede servir uno normal o que tengo que hacer en la intalacion...
