CARRO SE AHOGA CUANDO ACELERO A FONDO
13 años 10 meses antes #24231 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CARRO SE AHOGA CUANDO ACELERO A FONDO
gracias por su consejo de todos, ya que segui paso a paso cada una de las instrucciones y la que me parecio que la que tuvo gran relevancia fue el del cambio de bomba de gas, pero me queda en la duda ya que el carro no llegaba a su temperatura normal y se mantenia frio, le repare esa falla y el carro se normalizo gracias por su apoyo tengan un feliz dia
13 años 10 meses antes #24653 por manual-mecanica
revisa que el escape no este tapado (catalizador y silenciador) :sick:
13 años 10 meses antes #25098 por manual-mecanica
puedeser x problema de bomba y la que usrted lo aselera el carro se pierde la fuersa rebise las masas dela bomba
11 años 9 meses antes #43147 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema CARRO SE AHOGA CUANDO ACELERO A FONDO
Hola a la comunidad, les comento mi problema y la solucion, tengo un atos 2003, le cambie la valvula iac y empezó a acelerarse muyyy alto total que decidi cambiarle la iac por iac antigua y apenas daba para adelante, se sentía como que se ahogaba y no aceleraba, el freno se puso como si pisara una piedra, si que googlee un poco y resulta que el sensor tps estaba dañado lo cambie y tarannn, jala como nunca desde que lo compre hace un par de meses, no se nada de mecánica pero ña, dicen wue echando a perder se aprende no, y sobre todo a lugares como este foro donde comparo mi problema y me dan tips por donde puede estar la cosa, gracias a todos y un saludo desde la bella airosa!
