clave para alldata
13 años 11 meses antes #24061 por manual-mecanica
clave para alldata Publicado por manual-mecanica
Hola buenos dias, acabo de cambiar el sistema operativo de mi pc, yalgunos programas que tenia ya no los puedo echar a trabajar.
entre ellos esta el ALLDATA hice la instalacion pero me dice que no tengo la ultima version.
Quisiera saber si alguien sabe donde bajar un crack actualizado para el mismo.
Muchas gracias.
13 años 9 meses antes #26065 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: clave para alldata
hola mi amigo quisiera ayudarte, pero antes necesito saber la version que tu tienes, porque los crack no son todos compatibles, escribe tu correo y te envio los archivos
13 años 9 meses antes #26270 por manual-mecanica
Muchas Gracias, mi correo es y la version de alldata es 10.10.1000
Te agradezco desde ya, hasta luego.
13 años 7 meses antes #28437 por manual-mecanica
que tal Xmechanic o se si tuvieses el instalador para el alldata solo que no se que vercion es solo se que es 2007 no se si con esto me pudieras ayudar ya que lo tengo descargado en DD externo pero no se como instalarlote agradesco de antemano
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #29474 por manual-mecanica
Hola XMECHANIC hay aluna manera de para poder poner el alldata 10.10 nov9 en español? Se le puede canbiar el idioma?
Última Edición: 13 años 6 meses antes por .
