- Gracias recibidas: 1
problema del motor de arranque - ford festiva 2000
- wilever
- Autor del tema
13 años 3 meses antes #24226
por wilever
problema del motor de arranque - ford festiva 2000 Publicado por wilever
el motor de arranque del ford festiva 1.3 del año 2000, cuando esta caliente le cuesta para encender, le realice una limpieza general, que no resolvió el problema, los carbones y el resto de las partes se ven funcionales, pero el problema continua, siempre y cuando este caliente, por que al dejar reposar el vehículo, este enciende perfectamente.
El siguiente usuario dijo gracias: jorge_zarate
- jorge_zarate
13 años 3 meses antes #24229
por jorge_zarate
Respuesta de jorge_zarate sobre el tema problema del motor de arranque - ford festiva 2000
ya revisaste masas, de bornes y de anclaje de motor, para corroborar, cuando este caliente pon otra masa adicional con un cable de iniciar desde la bateria neg, hasta cualaquier punto del motor, lo mas cerca al motor de arranque, ,,, por favor comenta ,,, y si tienes el manual de taller te lo agradeceria
16 horas 36 minutos
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 4 días
