falla en un motor diesel serie b
- chuy76
13 años 8 meses antes #24395
por chuy76
falla en un motor diesel serie b Publicado por chuy76
alguien sabe por que escurre aceite por la respiracion de un cummins serie b 5.9. recien ajustado, solo al aumentar las revoluciones, en ralenti no tira. de antemano gracias
- servilimit
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 43
13 años 8 meses antes #24431
por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema falla en un motor diesel serie b
Hola chuy76.
En un motor diesel o gasolina ese es un síntoma de pase de compresión al cárter, puede ser anillos de pistón o guías de válvulas gastados, si es con turbo éste también podría ser la causa, es probable que tengas humo azul en el escape. Suerte.
Miguel
Miguel
- chuy76
13 años 8 meses antes #24434
por chuy76
Respuesta de chuy76 sobre el tema falla en un motor diesel serie b
hola servilimit,
gracias por contestar el motor esta recien ajustado, no falla y no hecha humo solo al acelerar el motor a mas de 1500 rpm comienza a tirar. en ralenti ni una gota y la presion de aceite es de 65-70 psi en marcha minima.
- servilimit
- Gold Boarder
13 años 8 meses antes #24446
por servilimit
Hola chuy76.
Si el motor esta recién reparado entonces toca esperar unas dos o tres horas de trabajo para que los anillos sienten ya que la presión de aceite esta normal. si no es natural, que hay del Turbo?
Miguel
Miguel
- cmsepulvedan
13 años 8 meses antes #24447
por cmsepulvedan
Respuesta de cmsepulvedan sobre el tema falla en un motor diesel serie b
revisa el turbo puede tener fuga malo el eje y puede romperte el motor por falta de aceite saca la manguera que va a la admision es gravisimo preocupate ahora porque puede ser tarde
