tengo problemas de inyeccion stratus 2.4 turvo
13 años 10 meses antes - 13 años 10 meses antes #25206 por manual-mecanica
tengo problemas de inyeccion stratus 2.4 turvo Publicado por manual-mecanica
buenas tardes compañeros alguien me podria ayudar con este stratus turvo 2.4 no tengo pulsacion en inyectores al principio solo funcionavan el ijector 1 y 3 despues de checar computadora y censores ya no funcionaron los 4 inyectores no estoy seguro si es el modulo de alarma original no lo encuentro, sugun yo el censor de posicion de cigueñal esta correcto si aguien sabe como provarlo se lo voy a agradecer sl2 no se que haser ya estoy desesperado, grasias.:(
Última Edición: 13 años 10 meses antes por .
13 años 9 meses antes #25524 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tengo problemas de inyeccion stratus 2.4 turvo
prueba primero si hay continuidad en los conectores de los inyectores y ya que tienes la facilidad de una computadora ve si arroja algun codigo de lo contrario pueden que esten tapados los inyectores si no les has dado mantenimiento, los mandas a limpiar con ultrasonido les compras sus filtros las juntas toricas y los montas a ver que tal funciona.
13 años 9 meses antes #25593 por manual-mecanica
que tal moff1 de hecho ya funciona el auto el problema fue el ckp que maneja pulsacion en inyectores y alimentacion a la bobina de encendido grasias por tu consejo saludos. ;)
13 años 9 meses antes #25997 por manual-mecanica
el problema puede ser tu sensor de cigüeñal, no hace mucho tuve un problema similar con una voyager, me enviaba 2 o 3 pulsos a los inyectores nada mas, pense que era la alarma o la computadora, y termino siendo ese sensor
