¿ Como Medir SEnsores ?
13 años 9 meses antes #25412 por manual-mecanica
¿ Como Medir SEnsores ? Publicado por manual-mecanica
Alguien me puede ayudar necesito medir todos los sensores de un yaris 2005
13 años 9 meses antes #25413 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ¿ Como Medir SEnsores ?
En estas direcciones puedes encontrar lo que buscas pero tendras que copiarlas o leer bastante yo no he tenido tiempo de descargarlas para hecer el libro.
Herramientas de diagnostico
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=10 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=11 )
Parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=12 )
Parte 4 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=13 )
Diagnostico electrico en 6 pasos
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=14 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=15 )
Parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=16 )
Parte 4 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=17 )
Curso de sistema de carga
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=18 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=19 )
parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=20 )
parte 4 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=21 )
Señales electronicas del motor
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=22 )
parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=23 )
Parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=24 )
Curso de transistores del motor
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=25 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=26 )
Interruptores y sensores de posicion
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=27 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=28 )
Sensores DPFEGR de ford
parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=29 )
Sensores de flujo de aire
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=30 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=31 )
Parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=32 )
Parte 4 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=33 )
Sensores de oxigeno
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=34 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=35 )
Parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=36 )
Parte 4 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=37 )
Parte 5 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=38 )
sensores TPS
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=39 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=40 )
Parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=41 )
Sensores de detonacion
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=42 )
Sensores map
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=43 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=44 )
Sensores de temperatura
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=45 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=46 )
Sistemas de control de marcha minima
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=47 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=48 )
Sistemas EGR
Parte 1 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=49 )
Parte 2 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=50 )
Parte 3 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=51 )
Parte 4 ( www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=52 )
13 años 9 meses antes #25415 por manual-mecanica
Muchas gracias me ayudara arto
13 años 9 meses antes #25522 por manual-mecanica
la mejor forma seria usando una computadora para que puedas ver el funcionamiento de cada uno y en caso de que tenga un dtc saber exactamente cual es el problema o sensor que este defectuoso.
