EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON
- maury
13 años 7 meses antes #25780
por maury
EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON Publicado por maury
TENGO 1 PROBLEMA CON 1 EMBRAGUE DE HYUNDAI COUPE TIBURON, NO SE COMO SE SEPARA LA CAJA DEL MOTOR.
YA LE SAQUE TODOS LOS PERNOS Y TODOS LOS SOPORTES Y NO SE DESPEGA DEL MOTOR.
SI ALGUIEN SABE COMO SE DESARMA LE AGRADECERIA SUS CONSEJOS
GRACIAS !!
GRACIAS !!
- podasetos71
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 11
13 años 7 meses antes #25791
por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON
Hola maury, si sigue pegada al motor es que te dejaste algún perno sin quitar. Revisa a fondo, no tiene ningun truco o secreto.
- maury
13 años 7 meses antes #25814
por maury
Respuesta de maury sobre el tema EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON
NO ES ESO PORQUE LA CAJA GIRA EN CASI 180 GRADOS Y SE SEPARA DEL MOTOR SI LE HAGO PALANCA PERO VUELVE A PEGARSE SOLA, COMO QUE LA PRENSA LA TIENE APRISIONADA
- RAMBITO4x4
13 años 7 meses antes #25816
por RAMBITO4x4
Respuesta de RAMBITO4x4 sobre el tema EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON
hola ve que no este pegado el rodamiento del volante al eje flecha de la caja, puede que por eso sale rodamiento y todo y hace presión en la prensa, espero solo sea eso, si es así ve si puedes ir soltando por algún costado los pernos de la prensa y así sacar el conjunto y verlo afuera... saludos y ojala sea solo eso.
- VITO DAVE
13 años 7 meses antes #25817
por VITO DAVE
Respuesta de VITO DAVE sobre el tema EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON
jejeje , si pues muchos sufren con eso , pero eso es facil , como ya esta todo afuera te falta extraer el manguito q mueve a la horquilla del collarin , si ese eje q viene desde la caja y en el extremo externo esta unido mediante estrias o lineas con una planchita la cual es empujada por el bombin del embrague , y ambas van aseguradas por medio de una tuerca para llave 12 si no me equivoco , la cosa q saca esa tuerca con sus respectivas lainas logo saca esa platinita y listo , veras q cuando intentes separar la caja del motor ese eje girara y saldra facil la caja , el collarin se quedara pegado en las estrias del plato presor , xq asi es el diseño , para la instalacion tener cuidado eh jejeje , suerte .
