Fiat stilo averia asr esp cnexion floja, ayuda!!
13 años 6 meses antes #26145 por nacmarben
Hola tengo un fiat stilo 1.6 16v del año 2001 y cuando voy circulando de repente se para y me pone en el ordenador averia asr esp conexion floja. Ayudarme por favor!!!! gracias de antemano y saludos cordiales!
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #26159 por german mignola
Respuesta de german mignola sobre el tema Fiat stilo averia asr esp cnexion floja, ayuda!!
hola tal ves la masa que va del negativo de la bateria al chasis esta floja chequea eso por lo general es una malla metalica
Última Edición: 13 años 6 meses antes por german mignola.
13 años 6 meses antes #26170 por nacmarben
Respuesta de nacmarben sobre el tema Fiat stilo averia asr esp cnexion floja, ayuda!!
Gracias por contestar, la chequeare a ver como esta si presenta corrosión o algo.
13 años 6 meses antes #26190 por TEK
Respuesta de TEK sobre el tema Fiat stilo averia asr esp cnexion floja, ayuda!!
LO DEL COMPAÑERO GERMAN ES CORRECTO SI EL FALLO PERSISTE , VERIFICA QUE LA CENTRALITA DE VANO MOTOR NO TENGA CORROSION,POR FALLO DE MAL CONTACO , SI TIENE CORROSION PUDES DESCONECTAR-LA Y LIMPIAR CONECTORES I CENTRALIAT CON LIMPIACONTACTOS , PUDE IR BIEN COMO NO , SI NO ES EL CASO CAMBIAR CENTRALITA VANO MOTOR. ANTE DE ESO PUEDDES VERIFICAR BATERIA, FIGATE TAMBIEN SI EL QUADRO INSTRUMENTOS EL RELOJ DE LA HORA NO PARPADEE SI ES ASI AI UN FALLO DE RETENCION DE ENERGIA DE LA BATERIA.
13 años 6 meses antes #26193 por nacmarben
Pues el caso, es que la pantalla hay veces que se ve como un poco borrosa, eso me pasa cuando le da el sol. La bateria esta cambiada de hace dos meses, lo unic lo de la masa, ahora lo tengo en el taller de un amigo, a ver que me cuenta. Gracias por contestar!
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
