Bronco 4x4
13 años 1 mes antes #26556 por joelmujica
Bronco 4x4 Publicado por joelmujica
Buenas, soy nuevo en esto! Alguien podria ayudarme a conseguir los manuales de taller para una FORD BRONCO 4x4 año 93. Gracias
13 años 1 mes antes #26557 por limber
Respuesta de limber sobre el tema Bronco 4x4
manual de q parte necesitas men , motor, transmision , especifica bien q manual de q sistema kieres , eres mecanico o solo eres fanatico de los motores
13 años 1 mes antes #26596 por joelmujica
Respuesta de joelmujica sobre el tema Bronco 4x4
Gracias por responder, en realidad soy aficionado a la mecanica y sumamente desconfiado con los mecanicos, me intereza los manuales de taller de todas las partes mecanicas del vehiculo ya que recien compre un vehiculo de este tipo y debo hacerle varias reparaciones.. Si me pueden ayudar, se los agradecere sinceramente!....Saludos.
13 años 1 mes antes #26607 por limber
men lo siguiente ,yo dispongo del mitchell ondeman ,lo cual esta en ingles ,por lo tanto , no se si te serviria al estar en ingles ,ya q el ingles se usa en el mitchell es algo complicado ,si te sirve me avisas para q te mande de a poco el manual
13 años 1 mes antes #26629 por joelmujica
Supongo que estos deben venir con ilustraciones, creo que si puedan ayudarme bastante. Por favor envia la informacion que puedas! Gracias....
Ivan y 4659 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 1 semana
