- Gracias recibidas: 1
Noticias
Opel Mokka 2023 con nueva motorización de 1,2 litros
11 Abr, 2023 0 Comments -
Las nuevas tecnologías en el mundo de la automoción
Volkswagen se une a la fiebre de TikTok
20 Jun, 2022 0 Comments
no enciende en caliente
- chestertay
- Invitado
13 años 6 meses antes #26990
por chestertay
no enciende en caliente Publicado por chestertay
hola a todos,tengo un problema con mi golfito 91, a ver si me pueden ayudar? en frio me enciende al toque , pero despues de andar un rato lo apago y ya no enciende se ecucha un clic nada mas , espero un rato y vuelve a encender, ya le cambie bobina de ignicion y le puse una resistencia , le cambie el monito,los cables y tapa de disribuidor y el motor de arranque esta al cien , alguna idea de que puede ser, gracias ..
- francordoba27
- Moderator
13 años 6 meses antes #26991
por francordoba27
Respuesta de francordoba27 sobre el tema no enciende en caliente
LA TEMPERATURA ES NORMAL...? Y DE PASO DECIME SI TIENE GNC?
El siguiente usuario dijo gracias: chestertay
- chestertay
- Invitado
13 años 6 meses antes #26992
por chestertay
Respuesta de chestertay sobre el tema no enciende en caliente
la temperatura es normal y pues es de carburador no se la verdad que sea el gnc,
- jotaele
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 5
13 años 6 meses antes #26994
por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema no enciende en caliente
revisa los bujes del motor de partida cuando estan gastados en caliente no funciona, solo se escucha el solenoide
- Wolfmechanicals
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 6
13 años 6 meses antes #27729
por Wolfmechanicals
Respuesta de Wolfmechanicals sobre el tema no enciende en caliente
compa el preblema es el motro de arranque cuando los campos de este estan a cierta temperatura dejan de funcionar el clip q escuchas es el soneloide del automatico pero el arranque no sale debido a la ya explicado
