presion de combustible
13 años 5 meses antes #28354 por juanse2010
presion de combustible Publicado por juanse2010
Hola espero que alguien me pueda ayudar.
Tengo una chevrolet luv d-max 2.4 cabina sencilla. Quisiera saber cual es la presion de combustible "del fabricante" ya que sospecho que es el regulador de presion que va en la flauta.
Las presiones que obtengo son las siguiente.
con el motor en ralenti 45psi.
acelerando a fonfo 50 psi.
13 años 5 meses antes #28365 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema presion de combustible
pero q problema tiene el vehiculo no tiene fuerza,se chupa?
por lo q dices esa presion en bares debe ser como unas 2 a 2.5 bar q no estaria mala la presion debes ser mas especifico porfavor
13 años 3 meses antes #29721 por hjrivas01
Respuesta de hjrivas01 sobre el tema presion de combustible
Para Luv DMax 3.5 de 6 cilindros en "V" (motor 6VE1) debe estar entre 3 a 3.5 Bar (aprox. 43 a 55 psi).
Si tienes una presion menor a esta debes tener variacion de la velocidad (no podras en cierto momento lograr que el vehiculo incremente la velocidad) y si es mayor debes tener un olor fuerte en los gases del escape (estos pican en los ojos), esto es ebido a que hay mas gasolina que la requerida y no se quema, ademas te puede dañar el catalizador.
Igualmente pregunto lo mismo que "jonio07" referente que falla te presenta
13 años 3 meses antes #29722 por frito
Respuesta de frito sobre el tema presion de combustible
esa presion no esta mala pero revisa el maf o la manguera que hace vació puede estar tapada y no regula pero tiene que especificar que es lo que quieres o que falla tiene tu vehiculo
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
