A.A. renault megane
13 años 7 meses antes #28587 por manual-mecanica
A.A. renault megane Publicado por manual-mecanica
hola gente del foro, necesito de inestimable colaboracion ya que estoy intentando reparar el A.A. de un megane pero tengo algunas dudas, verifique las presiones en frio y funcionamiento y me dan algo perecido frio: entre 85/90psi tanto alta como baja y en func.: baja:75psi fluctuando a 85 y alta: 100psi aprox. estos valores estan bien?
Obviamente no enfria, el embrague del compresor lo escucho que acciona. espero susu comentarios. gracias
13 años 6 meses antes #28683 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: A.A. renault megane
compruebale no tenga fugas de gas (MUY HABITUALES POR VALVULA DE EXPANSION Y COMPRESOR ) y ponle la carga correspondiente
13 años 6 meses antes #28838 por manual-mecanica
A mi el mío también me daba problemas, lo llevé a cargar y tenía carga. Lo cojonudo es que se arregló solo.
Bueno, yo no creo en brujas, sabes que en determinadas condiciones (bajas revoluciones, etc.) la ECU no deja entrar al compresor del aire. Pues en mi caso debía ser un fallo de ese tipo y se solucionó solo (lo malo es que normalmente igual que se arreglan se desarreglan porque realmente no se le ha solucionado la avería).
Comprueba a ver si es de la ECU que no le deja entrar al compresor. Suerte.
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #28843 por manual-mecanica
lo normal es que tengas en baja entre 20/30 psi y en alta 220/230 en aceleracion a 2000/25000 rpm
Última Edición: 13 años 6 meses antes por .
