Mitsubishi eclipse gs motor 4g63
13 años 4 meses antes #29429 por andresmedic2
Mitsubishi eclipse gs motor 4g63 Publicado por andresmedic2
tengo un problema con un motor mitsubishi los electroventiladores estan constantemente prendidos y la temperatura siempre mantiene en la mitad se evapora agua aprox 250 ml al dia sin mucho uso me agarra compresion el sistema de enfriamiento y hace dos dias se paso el agua para el aceite.
13 años 3 meses antes #29537 por ciro ortiz moran
Respuesta de ciro ortiz moran sobre el tema Mitsubishi eclipse gs motor 4g63
si paso el agua al aceite se echo a perder la empaquetadura de la culata tienes que desmontarla revisar el plano revisar si tiene alguna rajadura cambiar el empaque hacer los ajustes y listo
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
