- Gracias recibidas: 1
fallas electrica en arranque blazer
- machonegro
- Junior Boarder
13 años 4 meses antes #29481
por machonegro
fallas electrica en arranque blazer Publicado por machonegro
hola , tengo un problema con mi blazer me falla en la alimentacion de combustible y GNC , tengo dudas si es el emulador?, el modulo del distribuidor?, o paso a paso? . mi blazer con motor vortec 4.3 V6 año 1993, si alguien tiene conosimiento en elecricidad del automovil , que me tire una mano xfor, y donde lleva paso a paso en que parte esta ubicado????
- soto73
13 años 3 meses antes #29491
por soto73
Respuesta de soto73 sobre el tema fallas electrica en arranque blazer
exactamente que sucede con ella, no hay corrinete en las bujias, o hace explosiones, arranca o se para el motor, o simplemente se hace pesado el arranque...
ese tipo de motores vortec tiene la tapa del distribuidor plana por la parte superior lo que las hace vulnerables con el paso del tiempo como toda parte lectrica, si no la cambias con el tiempo se genera mucha resistencia lo que hace que la corriente nosalga por ella y el motor no arranque....
- machonegro
- Junior Boarder
13 años 3 meses antes #29500
por machonegro
Respuesta de machonegro sobre el tema fallas electrica en arranque blazer
e verdad que cuando la echo andar le cuesta un poco arrancar, salgo con ella lo mas bien, antes de los 15 minutos andando, comiensa la falla, con tironeos y apagarse el motor, asta que queda sin poder echarlo andar. conclucion cuando el motor esta frio, marcha bien, asta que toma temperatura..y cmiensa la falla..
