Estimado, en primer lugar debes asegurarte que los calentadores funcionan. Puede ocurrir que si la temperatura exterior (reflejada en el líquido refrigerante del motor) no es demasiado baja, los calentadores no accionen. La dificultad en arrancar y el humo blanco del escape es señal de gasoil (diesel) crudo (sin quemar). El encendido de la luz de calentadores no garantiza que éstos funcionen. Para controlar si funcionan basta colocar un piloto de 12 voltios colocando una pinza en el cable de alimentación a calentadores y el otro a masa y controlar que al dar calentador la luz encienda y controlar durante cuánto tiempo recibe alimentación. Nos mantenemos en contacto, suerte HECAN.
