problema con mitsubishi l200
13 años 2 meses antes #31726 por alcri
problema con mitsubishi l200 Publicado por alcri
hola a todos tengo un problemita con una L200 diesel todo esta bien tiene fuerza velocidad el proble es que en la altura a +- 4000 MSNM no arranca solo arranca con eter y jalandolo pero una vez que enciende trabaja muy bien , pero aqui en la costa arranca al tiro tiene inyectores nuevos
13 años 2 meses antes #31728 por alfredo luis neira medina
Respuesta de alfredo luis neira medina sobre el tema problema con mitsubishi l200
hola buenas noches , mira saves tu problema esta en el sensor boos pres o sensor de presion atmosferica lo q tienes q hacer es desconectarlo cuando te encuentras en altura y arrancara enseguida el motor ,bueno ojala este dato te sirva amigo suerte
13 años 2 meses antes #31729 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema problema con mitsubishi l200
buenas noches y donde esta ubicada
13 años 2 meses antes #31730 por alfredo luis neira medina
va ubicada detras del intercooler es un sensor q tiene tres cables electricos y en un costado sale una manguera hacia el multiple de admision
13 años 2 meses antes #31731 por alfredo luis neira medina
aa lo otro ese sensor no quiero decir q este malo si no q es un problema q tienen todas las mitsubishi a mayor altura.generalmente el motor q da ese problema es el 4d56
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
