cable autoajustable de embrague
13 años 2 meses antes #31762 por lince36
cable autoajustable de embrague Publicado por lince36
buenas aber si me podeis echar un cablecillo y me esplicais como se desmonta el cable autoajustable de embrague gracias.
13 años 2 meses antes #31775 por frito
Respuesta de frito sobre el tema cable autoajustable de embrague
que modelo de vehiculo es y todas la guallas llevan una rosa o son fijas pero tiene que decir y explicar modelo de el vehiculo y como es la gualla si es de rosca que tiene en sus extremos
13 años 1 mes antes #31791 por lince36
Respuesta de lince36 sobre el tema cable autoajustable de embrague
hola hamigo el modelo es un seat cordoba 1.6 75 cv codigo motor 1f , te comento que no lleva rosca al final del cable en la caja de canvios lleba como una t y un plastico pero no soy capaz de quitarlo .
13 años 1 mes antes #31794 por frito
a ok tienes que hacer palanca a la orquiya donde esta sujetado esa t de plastico y despues vera que sale sin problemas
13 años 1 mes antes #31799 por lince36
ajajajajaj balla cagada he hecho frito como no poidia sacarlo loe cortado , pero aora no se como ponerlo soy un desastre compañero con loque me costo sacar la caja de canbios aora soolo me falta poner el cable en el pedal aber si me puedes alludar gracias .
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
