AYUDA URGENTE OPEL CORSA B COMBO
13 años 1 mes antes #32528 por Iquiqueño
AYUDA URGENTE OPEL CORSA B COMBO Publicado por Iquiqueño
HOLA COMO ESTAN , BUENO LES COMENTO TENGO UN PROBLEMA GRAVE . SUCEDE QUE ESTOY TRATANDO DE SOLUCIONAR UNA PROBLEMA CON CHEVROLET COMBO OSEA UN OPEL CORSA B , 1.4 CC , AÑO 1999 . SUCEDE QUE EL AUTO VENIA CON UN PROBLEMA DE EXCESO DE OLOR A COMBUSTIBLE EN LA PARTIDA OSEA SE DEMORABA EN ARRANCAR , PERO DE UNAS CUANTOS ARRANQUES PARTIA , LE HEMOS CAMBIADO EL REGULADOR DE PRESION , EL SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL , EL COOLANT , EL DE OXIGENO , SE LIMPIARON LOS INYECTORES Y CAMBIAMOS BUJIAS Y LA BOBINA DE ENCENDIDO Y EL MOTOR DE ARRANQUE , PORQUE EL DUEÑO LE QUIZO CAMBIAR TODO PROBABLE PROBLEMA , PERO EL AUTO AHORA NO QUIERE ARRANCAR , LE HE DADO VARIOS ARRANQUES Y NO QUIERE ARRANCAR , Y NECESITO AYUDA URGENTE PORFAVOR . ESPERO RESPUESTAS .CHAOOOO SALUDOS A TODOS.
13 años 1 mes antes #32532 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema AYUDA URGENTE OPEL CORSA B COMBO
Saludos Iquiqueño, ante todo revisa primero si hay chispa e inyección en sus respectivos componentes (chequear chispa en la bujia y colocar testigo en inyectores), lo siguiente y recomendable es escanear el vehiculo para ver que codigos arroja, un exceso de combustible es indicio de falla en algun sensor (modo de falla). Revisa eso y nos comentas.
13 años 1 mes antes #32539 por Iquiqueño
Respuesta de Iquiqueño sobre el tema AYUDA URGENTE OPEL CORSA B COMBO
HOLA COMO ESTAS , BUENO TE RESPONDO , EL AUTO TIENE CHISPA , TIENE BUEN PULSO DE INYECCION YA QUE REALICE UNA PRUEBA VIENDO SI LOS PULSOS SON RAPIDOS O LENTOS , YA QE ESO ME INDICARIA ALGUNA PROLONGACION EN LA INTECCION , PERO LOS REVISE Y ESTAN BIEN LOS PULSOS , EL PUNTO ESTA BIEN , ME QUEDA UNA INQUIETUD REFERENTE AL COMPUTADOR ES PROBABLE QUE SE HAYA BLOQUEADO YA QE HE INTENTADO DE TODO Y NO PASA NADA , Y MAS ENCIMA EL DUEÑO ME DICE QUE HAN INTENTADO SCANNEAR Y NO HAN TENIDO BUENOS RESULTADOS , OSEA ES IMPOSIBLE TENER ALGUN DATO PARA EL PROBLEMA , LO QE SI SE , QUE EL DUEÑO VA A LLEVAR EL COMPUTADOR PARA QUE LO INTERVENGAN YA QUE EL PROBLEMA SEGURO QUE VIENE DE AHY , PARA DE UNA VEZ POR TODAS DEJARLO TIQUITACA JAJAJA..BUENO UN SALUDO POR TU AYUDA Y TE CUENTO EN QUE VA EL TEMA , YO POR AHORA SEGUIRE EN OTRA LABOR , YA QUE PARECE QUE DEBO SUBIR A TRABAJAR AL INTERIOR DE IQUIQUE , A GANARME UNOS LUCAS JAJAJA,,BUENO CUIDATE GRACIAS POR LA ATENCION CHAOOO
El siguiente usuario dijo gracias: osobulgaro
13 años 1 mes antes #32551 por wolfi77
Saludos, depende de tu ubicacion es dificil lograr escanear esta marca de vehiculos, ahora con respecto a que este bloqueada no creo, ya que el primer sintoma es no tener chispa y/o inyección, inclusive hay modelos que anula el motor de arranque, siempre va acompañado de una indicacion en el tablero la mayoria de veces, si no han logrado conectar el escaner puede indicar un daño en la ecu por lo que comentas.
13 años 1 mes antes #32557 por ddlcsa
Respuesta de ddlcsa sobre el tema AYUDA URGENTE OPEL CORSA B COMBO
As mirado la compresion del motor.......
Cuantos km tiene....
Un saludo
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
