Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D
13 años 2 semanas antes #33203 por Roderick
Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D Publicado por Roderick
Mi camioneta RAV4, desde que compre tiene la caracteristica de que al arrancar en frio o en temperatura el motor vira mucho. No se si es normal o debo hacer ver algun parte en especial. Escuchos comentarios.
Slds.
13 años 2 semanas antes #33204 por hcolmenares
Respuesta de hcolmenares sobre el tema Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D
pueden ser los inyectores que se encuentran algo obstruidos
13 años 2 semanas antes #33207 por Roderick
Respuesta de Roderick sobre el tema Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D
pero los inyectores funcionan todo el tiempo, no solo en el arranque... es decir no tiene problema en aceleramiento, potencia, no humea, etc.
13 años 2 semanas antes #33253 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D
Hola Roderick.
Me parece que si debes tener un poco de humo cuando se presenta la falla y que no has notado por que es solo al arranque. Si el humo es blanco se debe a un exceso de condensación y es vapor de agua, que desaparece al segundo o tercer tiempo de trabajo, si es gris puede ser un inyector con baja presión de entrega de combustible y que normaliza al acelerar y adquirir su temperatura de trabajo normal, en ninguno de los casos es grave, Suerte.
Miguel
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
