- Gracias recibidas: 1
camara o camisa cavalier
- Sony33
- Junior Boarder
13 años 2 semanas antes #33371
por Sony33
camara o camisa cavalier Publicado por Sony33
hola a todos.. quisiera saber si es necesario lijar la camara de combustion o camisa al cambiar anillos mi auto es un cavalier si es asi que lija me recomiendan.. gracias y que tengan un buen dia.
- andres_123
13 años 2 semanas antes #33372
por andres_123
Respuesta de andres_123 sobre el tema camara o camisa cavalier
Es bueno saber por que motivo vas a cambiar los anillos de tu cavalier... si es por consumo excesivo de aceite o por perdida de potencia, te recomendaría revisar muy bn la superficie del cilindro con un comparador de carátulas, porque si el cilindro está ovalado es probable que los anillos no funcionen bn ó no al menos por el tiempo que deberian hacerlo.
Si igual lo quieres hacer, se debe glacear el cilindro, es darle un acabado "rugoso" a mas o menos 45 grados podès usar lija 200 mas o menos, pero lo recomendable es hacerlo con un taladro eléctrico y una serie de piedras que ayuden a hacer el proceso, tené en cuenta que lo que vas a hacer no es algo técnico y te puede generar mas costos luego y no puede quedar bn el trabajo!
un saludo
un saludo
- Sony33
- Junior Boarder
13 años 2 semanas antes #33377
por Sony33
Respuesta de Sony33 sobre el tema camara o camisa cavalier
la verdad es por que cambiare los pistones ya que uno de ellos se rompio por que una valvula estaba en mal estado y cambiare los 4 ya los compre y esa es mi duda.. ademas de eso igual tiraba mas humo de lo normal.. pero sera necesario lijar.. gracias andres que estes bien
- DIESELTECH
13 años 2 semanas antes #33380
por DIESELTECH
Respuesta de DIESELTECH sobre el tema camara o camisa cavalier
Hola , siempre es bueno limpiarla para borrar cualquier marca que te pueda causar pase de aceite , si pudieras conseguir un limpiador de cilindros de los que tienen 3 piedras seria fantastico y asi estas seguro que no tendras algun problema de aceite siempre y cuando el cilindro no tenga desgastes y nesecites anillos sobre medida.
- antoniobogota
13 años 2 semanas antes #33382
por antoniobogota
Respuesta de antoniobogota sobre el tema camara o camisa cavalier
bueno te comento que de mecanica no se mucho, mi fuerte el la electricidad, pero de lo que si estoy seguro es que la herramienta usada se llama bruñidor de cilindros o simplemente bruñidor, asi que si bruñes tienes que hacerlo con un taladro como te lo indico DIESELTECH.
