FUSE BOX
- wcristo
- charlypzz
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 13
wcristo escribió: estoy buscando la tapa de la caja de fusible de un suzuki sidekick 1997, tengo algunos espacios vacios y no se de que son y no tengo manual del propietario, si alguien me puede ayudar
las cajas de fusibles se construyen con una arquitectura electronica completa para un determinado modelo de cada marca, en este caso para tu sidekick, de acuerdo al equipamiento que tiene cada vercion se le colocan los fusibles y relays que necesita y ninguno mas, los espacios libres corresponden a modelos con equipamientos mas completos que el tuyo y estaran ocupados en relacion a los accesorios que esten incluidos.
- wcristo
Ok, osea entonces como podria conseguir la tapa de la caja de fusible donde se indica a que parte corresponde cada fusible, me refiero algo como esta que puse en la imagen
- charlypzz
- Expert Boarder
en cuanto al posicionamiento de fusibles busca en internet, algo de informacion siempre hay para todas las marcas.
- wcristo
Gracias me, voy a buscar en miami, a ver si la consigo
