RENAULT SCENIC 1,9DCI 120CV 2003
13 años 2 meses antes #33440 por manual-mecanica
RENAULT SCENIC 1,9DCI 120CV 2003 Publicado por manual-mecanica
HOLA. TENGO UN RENAULT SCENIC 1,9 DCI 120CV DEL 2003. EN EL CUADRO ME DA ERROR DE QUE NO FUNCIONA EL SISTEMA DE ILUMINACION AUTOMATICA. EFECTIVAMENTE NO FUNCIONA. SE QUE LLEVA DEBAJO DEL RETROVISOR UN SENSOR REDONDO NEGRO PARA LA ILUMINACION AUTOMATICA Y SENSOR DE LLUVIA QUE TAMPOCO FUNCIONA. PUSE OTRO Y SIGUE SIN FUNCIONAR. ADEMAS LA PRIMERA VELOCIDAD DEL LIMPIAPARABRISAS EN VEZ DE HACERLA INTERMITENTE COMO CREO QUE DEBERIA DE SER LA HACE SEGUIDA COMO LA SEGUNDA. ( A NO SER QUE SE PROGRAME COMO LOS ELEVALUNAS). ME HE FIJADO DONDE VA EL SENSOR Y NO TIENE O TIENE MUY POCO GEL. ¿PUEDE SER POR QUE NO TENGA GEL? ¿PUEDE SER UN MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNA CENTRALITA? LO TENGO CON LLAVE INHALAMBRICA Y TAMBIEN DEBERIA DE ABRIRSE LA PUERTA DEL CONDUCTOR SOLO CON TIRAR DE LA MANILLA Y NO SE ABRE. ABRE TODO EL COCHE MENOS ESA PUERTA. ¿PUEDE SER ALGUNA PROGRAMACION? LO DEMAS FUNCIONA TODO MUY BIEN. ¿HAY ALGUN MANUAL DE PROGRAMACIONES DE ESE MODELO?
13 años 2 meses antes #33491 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RENAULT SCENIC 1,9DCI 120CV 2003
hola amigo por lo que comentas parece que tienes problema con la uch que va arriba de la caja de fusibles ella comada todos los asesorios para ver que no se alla descofigurado deber escanearla con de la marca si fuese asi o si no cambiarla pero igual deben programar ...
