Problema en encendido
12 años 11 meses antes #33866 por hecespi
Problema en encendido Publicado por hecespi
Buenos días a todos
Cuando quiero encender el vehículo en frío en la mañana se escucha un ruido como de cadena cuando viro la llave del vehículo. a que se deberá este ruido. sera que la cadena que esta dentro del motor de arranque esta floja o suelta. mi vehículo es un hyundai accent 2003
Agradezco sus comentarios
12 años 11 meses antes #33867 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Problema en encendido
buenoas tarde ese motor no lleva cadena lleva es correa y dudo que sea correa puede ser taquetes desgastados xq taquete xq pierden aceite durante la noche estacionado y cuando lo enciende suena como si tuviera una cadena adentro eso es xq se descargan los taquetes de aceite en el trasncurso del dia no suelen sonar xq el motor esta encendido yo te recomiendo cambiar taquetes y martillo y revisar el arbol de leva para verificar que no alla desgaste en los eslabones
El siguiente usuario dijo gracias: hecespi
12 años 11 meses antes #33895 por hecespi
Respuesta de hecespi sobre el tema Problema en encendido
muchisimas gracias estimado
12 años 11 meses antes #33899 por Enrique_cadiz2010
Respuesta de Enrique_cadiz2010 sobre el tema Problema en encendido
Hace mucho que no le cambias el aceite?
12 años 11 meses antes #33956 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema Problema en encendido
puede ser que tu vehiculo lo estas cambiando el aceite sintetico... cambia por un aceite bueno.....
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
