Aumento de temperatura
13 años 1 mes antes #34088 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aumento de temperatura
Aunque no conosco mucho la ford explorer, pueden revisar lo siguiente:
* Al que prende el A/A y aumenta la temperatura revice o verifique que el electro ventilador del sistema de A/A este funcionando.
* Al que se le aumento la temperatura un 35%, revice el nivel del refrigerante, si esta utilizando un refrigerante de corta duracion (color verde por lo general, este se debe cambiar cada 40.000 Km) si no le recomiendo utilizar refrigerante es vez de agua, este ayuda a prevenir la oxidacion en el bloque y radiador.
13 años 1 mes antes #34192 por manual-mecanica
Gracias, por ayudarme, revise el termostato pero no tiene parece que se lo anularon, voy a ponerle uno y hacer revisar el radiador para ver si mejora si no me tocaría ver lo de la bomba de agua, de todas maneras sus comentarios son los mejores y estoy muy feliz de su valiosa ayuda gracias nuevamente y sigan ayudando como lo hacen gracias.-.-.-.
13 años 1 mes antes #34248 por manual-mecanica
Gracias a todos los que comentaron mi pregunta les agradezco su comentario y he ´puesto atención a todos esos detalles, con respecto al A/A siempre lo mantengo apagado no he tenido necesidad de usarlo, por lo que ese detalle no ha sido de vital importancia, con respecto al aceite este quizás si ha sido un detalle importante por lo tanto procedí ha realizar el cambio general y revisión de la maquina, la inspección del agua en el radiador ha sido permanente en sus niveles y no tiene presencia de aceite.lo que no había considerado era lo del refrigerante ese si he tomado como alternativa realizar el cambio ya que si tiene un rato ya corriendo con el mismo.. Gracias por sus comentarios y ya les daré la respuesta de como siguió comportándose la temperatura..
13 años 1 mes antes #34251 por manual-mecanica
No sé que vehiculo es...pero fijate que NO esté sucio es radiador de aire acond. ..suele taparse las endijas y no permite el paso de aire al radiador de agua ....
13 años 1 mes antes #34298 por manual-mecanica
Si gracias por tu aporte ese detalle lo descarte desde el inicion ya que se lavo el radiador por irrigacion de agua..y en apariencia ya dio resultado los comentarios anteriores .. gracias a todos por sus aportes y comentarios
