lancer carburador
13 años 2 meses antes #34079 por manual-mecanica
lancer carburador Publicado por manual-mecanica
:( buen dia a todos necesito ayuda urgente con el mitsubishi lancer 1.5 carburado automatico serie 1993/1997 le acabao de hacer el motor esta todo nuevo pero ahora no aguanta el minimo tiene falla de carburador esta jalando aire y se apaga no se que hacer si alguien tiene el diagrama del carburador y la colocacion de las mangueras de amision se lo agardesco ya tiene mas de un mes en garaje con la misma falla ante todo muchas Gracias por su ayuda
12 años 10 meses antes #36536 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: lancer carburador
"TE RECOMIENDO Q TE CAMBIES DE CARBURADOR A INJECCION ELECTRONICA"
tengo un motor completo de un lancer año 93 a diferencia del q tu tienes el mio es injectado es decir injeccion electronica, lo tengo completO y andando osea.
-computador
-ramal de cables
-motor con caja de cambios
-eje palieres
y selectora de cambios ya q usa piolas
para acerlo funcionar solo necesitas comprar las piolas de los cambios y la bomba de bencina y esta listo para usarlo..
pido 500.000 porciacaso mi numero es el 90605398
