Hola joaquintomas.
Hay, como en el resto de las cosas, 2 maneras: 1 la fácil y 2 la difícil. Lo malo es que no se cual es cual, si la 1 o la 2.
(1 o 2, ¡no se!) Yo he cambiado la lámpara del lado izquierdo varias veces. No es nada difícil, se tarda 10 o 15 minutos en total, pero depende de tu destreza manual. Necesitarás quitar la tapa de la batería, retirar, al menos un poco la batería si no quieres quitarla del coche,apartar el conector de cables que pasa entre la batería y la aleta, y aflojar el tubo de entrada de aire al filtro. Con eso ya tienes acceso al faro. Tienes que sacar primero el balastro y ya, por fin, puedes sacar la dichosa bombilla de xenon.
(2 o 1, ya te he dicho...)Este es el sistema oficial de Renault, y como tal te lo describo. Se tarda mucho más... pero a veces lo de vísteme despacio, que tengo prisa...hay que valorarlo. También te adjunto un fichero para que lo veas mejor.
Tienes que retirar:
-la protección inferior bajo el motor,
-la calandra,
-el paragolpes delantero,
-las dos guías superiores (bajo el faro, entre carrocería y paragolpes),
-quitar los tornillos que sujetan el faro más una grapa de plástico.
Con eso ya tienes el faro en la mano y puedes cambiar la lámpara.
Suerte!!
