Noticias
Opel Mokka 2023 con nueva motorización de 1,2 litros
11 Abr, 2023 0 Comments -
Las nuevas tecnologías en el mundo de la automoción
Volkswagen se une a la fiebre de TikTok
20 Jun, 2022 0 Comments
NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!!
- rubio992
12 años 11 meses antes #34598
por rubio992
NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!! Publicado por rubio992
Guenas a todos, hos comento lo que quiero hacer, tengo un ford escort de 90 1.6 90cv de gasolina y no tiene aire acondicionado y le quiero poner todo el circuito del aire acondicionado incluido el salpidadero de un ford escort del 1991 en adelante el que encuentre alguien sabria si eso se puede poner sin problema en mi ford me seria muy util vuestra ayuda gracias.
- alyan pato
- Gracias recibidas: 1
12 años 11 meses antes #34608
por alyan pato
Respuesta de alyan pato sobre el tema NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!!
pues si tienes conocimientos en aire como trabaja y como se instala no vas a tener problemas pero si tienes que agragar algunas cosas que te van a llevar un buen gasto ya que se adaptan mangueras compresor tuberia radiador etc major vende tu coche y comprate uno con aire te sale mas barato
El siguiente usuario dijo gracias: rubio992
- armando1890
- Gracias recibidas: 2
12 años 11 meses antes #34612
por armando1890
Respuesta de armando1890 sobre el tema NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!!
depende lo que quieras gastar y la zona donde estes.aca en tijuana no es ningun problema.agarras todo de un escort que lo tenga y listo.aunque si es algo de trabajo se puede hacer.lo que no tengo muy claro es si cambia el tipo de carroceria de tu auto al que quieres adaptar ,tambien venden aires universales que se adaptan a cualquier carro.yo si fuera mi caso y estoy hablando a titulo personal, agarraria todo de un carro similar al mio y solo seria cuestion de quitar todo de un carro y de instalarlo en otro.en caso de que quisiera mucho mi carro por conservarlo como clasico o algo asi . de lo contrario venderia el mio y con lo que saque de la venta mas lo que voy a invertir mejor compro uno que ya lo tenga y cero problemas .pero de que se puede se puede.solo tu sabes tu proyecto.
- rubio992
12 años 11 meses antes - 12 años 11 meses antes #34636
por rubio992
Respuesta de rubio992 sobre el tema NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!!
gracias a los dos ya se que lo puedo montar sin problema,
alguien me puede conseguir el manual del ford en el que salga el desmontaje y montaje del todo el circuito y piezas del aire acondicionado
Última Edición: 12 años 11 meses antes por rubio992.
