como lavar inyectores
13 años 1 mes antes #34664 por manual-mecanica
como lavar inyectores Publicado por manual-mecanica
buenas tardes como lavar inyectores de camioneneta chevrolet silverado 2000
13 años 1 mes antes #34817 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como lavar inyectores
por boya (aunque ya esta obsoleta)
o por ultrasonido
13 años 1 mes antes #34882 por manual-mecanica
depende de por que los quieras lavar por preventivo o correctivo por preventivo con boya y el correctivo con ultrasonido si tienes boya supongo que la sabes utilizar si tienes ultrasonido supongo lo mismo pero si no tienes n inguna de las dos cosas y quieres hacer un lavado preventivo o de mantenimiento puedes quitar los inyectores primero lavalos bien de preferencia con gasolina para que le quites la suciedad mas rapido pero tambien los puedes lavar con agua, segundo con liquido wd40 y una pila de 12 volts conectas el inyector y lo desconectas esto es para que energices al bastago y se abra al momento de que lo abres aplica el wd40 ya que es un spray sale a presion lo debes hacer varias veces para limpiarlo y luego sopleteas bien hasta qwue se sequen nota: no dejes los inyectores todo el tiempo conectados ya que si los dejas mucho puedes llegar a quemar el enbobinado tambien antes de lavarlos con wd40 puedes dejarlos remojando con maestero limpio de limon espero te sirva de algo la respuesta
