Citroen Xsara - Mando a distancia
13 años 3 semanas antes #35165 por manual-mecanica
Citroen Xsara - Mando a distancia Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, abro este post para comentaros un truco que he descubierto con el mando a distancia del Citroen Xsara modelo exclusive (no se si vale para otros modelos). El mando del mío tiene tres botones en la llave, uno para abrir, otro para cerrar y otro para maletero (aparte del boton de sacar la llave).
Cuando cambiamos la pila, o se nos desprograma el mando a distancia hay que reprogramarlo. Siguiendo las instrucciones del manual hay que poner contacto y sin arrancar el vehículo pulsar y mantener pulsado uno de los botones unos segundos para que se vuelva a programar.
Lo que no he leído en ninguna parte y si he comprobado, es:
Si ponemos contacto y sin arrancar mantenemos pulsado el botón del maletero, suena una vez el claxon (un toque corto), esto nos indica que el maletero ha quedado bloqueado, osea que solo se abre al pulsar ese botón del mando, no se abre con los seguros del resto de las puertas. Para abrir tenemos que pulsar el botón último de la llave (el del maletero) y luego el mando de la puerta del maletero.
Si ponemos contacto nuevamente y volvemos a mantener pulsado el botón del maletero del mando, ahora dará dos toques de claxon pequeños. Esto nos indica que ha quedado el maletero desbloqueado y se abre y se cierra con todos los seguros del coche (incluso con la llave) sin tener que tocar específicamente el botón del mando que corresponde al maletero.
13 años 3 semanas antes #35203 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Citroen Xsara - Mando a distancia
Rectifico lo dicho anteriormente, el mando normal del maletero es una especie de pulsador eléctrico que apretamos al tirar de la puerta hacia arriba, la opción de bloquear el maletero lo desactiva del coche por ordenador y lo activa en el mando a distancia.
Si tenemos el maletro bloqueado solo se abre con el mando a distancia, no influye pulsar el cierre del maletero.
Ventajas: no se acciona el bloqueo del maletero cada vez que abrimos y cerramos las puertas (en teoría se romperá menos.
Inconvenientes: si pulsamos por error el botón del maletero en el mando a distancia, llevaremos el maletero abierto sin saberlo.
Pero es bueno saberlo porque si no puede abrirse el maletero normalmente, puede ser que se haya activado la opción de bloqueo.
