yo tengo una ford ranger v6 3.0 año 95 y queria saber si me podian ayudar con este problema ; el medidor de temperatura marca muy poco cuando el motor esta caliente , ya cambie el termostato y el sensor de temperatura del agua y sigue marcando apenas x ensima de la primer raya y antes marcaba casi llegando a la mitad del recorrido, desconecto el cable y si hago masa el medidor se va al fondo, osea que el cable y el medidor estan bien
es con electroventilador o viscoso?.puede ser que se enten activando antes y te enfrian demasiado,tambien puede que la entrada de aire desde la mascara hacia el radiador este muy libre, puedes probar poniendo un trozo de carton para tapar la entrada de aire y ver si la t° sube.
