aceite caja automatica
13 años 3 días antes #35759 por manual-mecanica
aceite caja automatica Publicado por manual-mecanica
Buenas, necesito saber que tipo de aceite lleva la caja de cambios automatica de mi accord modelo 95. Me dicen que puede llevar ATF Dexron III o ATF +4.
Me pueden ayudar?
13 años 3 días antes #35760 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aceite caja automatica
Este Modelo Usa Dexron III.
Usa Aproximadamente 2.4 Litros.
Suerte
13 años 2 días antes #35790 por manual-mecanica
este modelo lleva dexron II o III la cantidad nde aceite es depende dla cantidad q le saquen si esta comppletamente vacia puede llevar unos 8 litros si el convertidor de torsion esta vacio de lo contrario hay q ir rellenando
