mariposa motorizada toyota
13 años 1 día antes #35806 por manual-mecanica
mariposa motorizada toyota Publicado por manual-mecanica
Hola creo que ya habran escuchado este problema , me llego un toyota corolla al que le cambiaron la bateria y ahora no funciona el ralenti se detiene en baja se tiene q mantener acelerando continuamente , el scanner no me acusa nada . Laguien sabe como recalibrar manualmente la mariposa motorizada o se tiene q cambiar?????
13 años 1 día antes #35810 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mariposa motorizada toyota
hola:proba dejar el contacto encendido por un minuto y luego lo sacas y espera otro minuto,es para que se resetee suerte..
12 años 11 meses antes #35922 por manual-mecanica
Que tal mira arranca el vehiculo, y tenes que caminarlo a 60 km/h a una 2500 rpm por unoscuantos kilometros tiene que estar en temperatura de operación de esta manera lograra la ecu autoprogramar su datos de funcionamiento
