Bobina tiene fuga de alto voltage
12 años 10 meses antes #36897 por manual-mecanica
Bobina tiene fuga de alto voltage Publicado por manual-mecanica
:S Hola amigos tengo un problema que quiero solucionar, despues de un cambio de faja de tiempo saque el vehiculo del taller un Hyundai accent 2002 y me funciono bien como tres dias despues empezo a jalonear, corcobear, no se como llamarle, el detalle es que lo siento con falta de fuerza pero a la vez jalonea como si las bujias no funcionaran bien... En vista de eso revise, cambie las bujias y me dí cuenta que al acelerarlo salta una chispa de la bobina a la masa del motor de un cable en especifico. cambie por cables nuevos pero la chispa se sigue saliendo en el mismo punto... No sé si se debe a lo mismo pero he notado que tambien despide mas humo blanco por el escape cosa que antes de cambiar faja de tiempo y la falla en mencion no lo hacia...
Por favor algun conocedor me puede aclarar el tema??
11 años 10 meses antes #42846 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Bobina tiene fuga de alto voltage
Bueno, les cuento. Termine cambiando la bobina de encendido y la falla desaparecio.
