ford explorer
12 años 10 meses antes #37105 por manual-mecanica
ford explorer Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de este foro .....tengo un problema con un ford explorer es motor de 6cilindros en V ..4.000cc y año 1998
la problema es a los inyectores no llega el pulso de la computadora y no arranca y cuando echo gasolina por el multiple de admision alli si da el arranque ....
garcias por la respuesta
12 años 10 meses antes #37108 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ford explorer
puede ser la bomba de combustible, la has revisado?
12 años 9 meses antes #37408 por manual-mecanica
la bonba esta bien lo que no sale de la ECU el pulso para los inyectores
12 años 9 meses antes #37409 por manual-mecanica
tienes que revisar el CKP y el CMP seguro que uno de esos esta fallando
12 años 9 meses antes #37411 por manual-mecanica
no mensionas si eres mecanico; pero en efecto
revisa sensor de cigueñal y el de detonacion ya que si alguno falla no manda pulsos a la ecu o computadora espero te sirva
