motor perkins 4
12 años 10 meses antes #37139 por manual-mecanica
motor perkins 4 Publicado por manual-mecanica
hola si alguien me puede ayudar tengo un perkins cuatro y no me llega precion a los inyectores el motor estuvo 10 años parado yo le puse gas oil y le di arranque y arranco perfecto le puse el tanque de combustible con toda la cañeria nueva y no lo pude hacer arrancar mas si alguien puede ayudarme lo voy a agradecer
12 años 10 meses antes #37145 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor perkins 4
puede ser que tengas los caños de entrada y salida de gas oil equivocados el de entrada en el retorno suerte
12 años 10 meses antes #37146 por manual-mecanica
no no porque lo saque del tanque de combutible y lo puse en un bidón aprate a las mangueras
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #37149 por manual-mecanica
problemas de presion no seran?
anda bien la bomba?
Última Edición: 12 años 10 meses antes por .
12 años 10 meses antes #37156 por manual-mecanica
si si porque arranco la camioneta cuando la tire pero ahora la pare y no arranca de nuevo
