luces de cruce chevrolet lacetti
12 años 9 meses antes #37184 por manual-mecanica
luces de cruce chevrolet lacetti Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un lacetti del 2008 que no encienden las luces de cruze ni las largas, las largas si encienden al hacer rafagas, y las luces de posicion y los antinieblas encienden normalmente,el fallo vendra del interruptor de las luces, o tiene algun dispositivo intercalado antes de llegar la corriente a los faros
12 años 7 meses antes #38322 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema luces de cruce chevrolet lacetti
buenasssss, yo tengo ese mismo problema y en un concesionario oficial de la marca me dijeron que era un cable que habia que modificar del cuadro, ¿pero que cable es? y ¿como hay que modificarlo? me puede dar alguien alguna ayuda? un saludo y gracias
12 años 7 meses antes #38323 por manual-mecanica
Desmonta el cuadro de instrumentos, justamente detrás del cuadro, hay una especie de conector, extraelo de su alojamiento (se hace un poco mal, pero sacalo de donde esta alojado), y te darás cuenta de que una parte esta requemada, corta los cables que están requemados, pela las puntas y empalmalos, veras como te lucen las luces de cruce.
Saludos.
9 años 3 meses antes #50861 por manual-mecanica
Buenas tardes, yo tengo ese mismo problema voy a comprobar el conector de todas maneras alguien puede pasarme el esquema del circuito eléctrico, muchas gracias
