problemas con chevrolet corsa 99 1.6
12 años 9 meses antes #37264 por manual-mecanica
problemas con chevrolet corsa 99 1.6 Publicado por manual-mecanica
tengo un corsa 99 1.6 no me sopla un cilindro o sea anda en 3 me dijieron que puede ser el inyector sucio o roto es verdad?
12 años 9 meses antes #37267 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con chevrolet corsa 99 1.6
LO PRIMERO ES PROBAR CON LAS BUJÍAS DESPUÉS CON LOS INYECTORES Y LUEGO COMPROBAR LA COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS
12 años 9 meses antes #37289 por manual-mecanica
Primero probaria con descartar una falla en el encendido que son mas comunes.
fijate en als bujias, saca capuchon por capuchon con el auto en marcha, y el capuchon que saques y no cambie el ritmo de motor te indica que bujia falla.
fijate igual en todo el sistema de encendido si esta normal todo. bujias cable bobina, chispa. podes pasara fijarte en el tema de la alimentacion.
12 años 9 meses antes #37295 por manual-mecanica
ya soluciene lo del corsa se me rompio la leva en los ultimos 2 cilindros estaba quebrada gracias
10 años 5 meses antes #48443 por manual-mecanica
que tal amigo.. eeh bueno en mi experiencia con mi corsa.. solo te puedo decir que si solo es esa falla intenta cambiar el inyector.. si tiene sonidos extraños, revisa el estado del arbol de levas o valvulas
