fallo luces de posicion lado izquierdo
12 años 10 meses antes #37278 por manual-mecanica
fallo luces de posicion lado izquierdo Publicado por manual-mecanica
buenas compañeros,tengo un problema en un hyundai accent del 95,fallan las luces de posicion tanto la de alante como la de atras del lado izquierdo,a ver si me podeis ayudar,q tengo pasar ITV y estamos mal de pasta,jejeje,gracias.
12 años 10 meses antes #37282 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallo luces de posicion lado izquierdo
Por norma general si te fallan las luces de posicion de un mismo lado del coche y no son las bombillas, el problema es un fusible fundido. Si sabes mirar si estan bien lo miras y si no coje el manual del coche que te indica cual es y lo cambias.
12 años 10 meses antes #37283 por manual-mecanica
ok,pero los fusibles de las luces estan en la caja q hay al lado del motor no?
12 años 10 meses antes #37284 por manual-mecanica
Los coches pueden tener mas de una caja de fusibles. normalmente una en el motor y otra en el interior, por eso te decia que consultaras el manual de propietario si lo tienes.
12 años 10 meses antes #37285 por manual-mecanica
vale,me bajado el manualm de taller,ok me bajo el de propietario y lo buasco,muchas gracias por tu ayuda socio.
