DTC 12 toyota
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #37377 por manual-mecanica
DTC 12 toyota Publicado por manual-mecanica
saludos a todos los seguidores de esta maravillosa pagina hermano me encuentro en un problema tengo un corolla 2001 automatico 1.8 el problemas es q hace 1 mes se encendio la luz del motor lo escanie y me dio el siguente codigo DTC:12 toyota Circuito del sensor de velocidad del motor (RPM)
ese fue el codigo q marco e buscado por hay y me dicen q puede ser el sensor de arbol de levas pero en realidad no se espero me puedan ayudar lo mio son los chevrolet jajajajja en toyota estoy raspado jajajaa bueno eso fue hace 1 mes y ayer reciente no quiso prender mas probe todo la bomba de gasolina la corriente le llega al distrbuido pero no sale corriente de el le cambie el rotor la tapa de distribuido para ver y nada sigue sin prender espero puedan ayudarme
Última Edición: 12 años 9 meses antes por .
12 años 9 meses antes #37384 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema DTC 12 toyota
exacto es el sensor del arbol de levas que el velocimetro o tu sensor ckp, ambos miden donde esta la posicion del piston n°1, por echo si uno falla el auto no arranca.
