se me filtra aceite en tarro del agua
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #37507 por manual-mecanica
se me filtra aceite en tarro del agua Publicado por manual-mecanica
Hola, hoy ha ocurrido algo extraño, Cuand fui a echar el refrigerante vi que el agua cambio de color , se puso blanca, arranqué y cuando llegué a mi destino se habia tornado un color como cafe como barro, senti que se estaba filtrando aceite... alguien puede saber el origen? es un spark modelo 2005 y que habria que hacer?
Última Edición: 12 años 9 meses antes por .
12 años 9 meses antes #37509 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema se me filtra aceite en tarro del agua
mira tienes que revisar la culata .lo mas provable es que se te alla quemado la empacadura. y revisala bien porque tiende a rajarse .suerte
12 años 9 meses antes #37511 por manual-mecanica
otro posible problema, puede ser que se haya perforado el refrigerador de aceite de motor (en caso que lo lleve), y se produzca el paso de aceite por ese punto, esa avería es mas barata de reparar, pero tampoco es descartable la avería de la junta de culata o perforación interna de la misma
saludos
12 años 9 meses antes #37517 por manual-mecanica
Concuerdo con Niro, sobre la empacadura (junta) de culata; Es un problema relativamente común. Hay que reemplazarla, y revisar la culata, para verificar que no esté dañada.
Suerte.
