elevado consumo en gol gti 92
12 años 9 meses antes #37664 por manual-mecanica
elevado consumo en gol gti 92 Publicado por manual-mecanica
consume mucho combustible , arranca fallando y tira humo negro, lo puse apunto, le controle el sensor de temp. saque la admision completa y cambie todas las juntas , o´rings , etc. , cambie bujias y los cables , revice la bomba ( bien) controle los inyectores (bien), le hice la prueba de vacio al sensor de presion de admision incorporado ala ecu y no genera ningun cambio en la marcha y tengo dudas en el funcionamiento del sensor de temp. (duplo).Agradeceria ayuda .
12 años 9 meses antes #37666 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema elevado consumo en gol gti 92
Sensor O2
12 años 9 meses antes #37678 por manual-mecanica
este auto no lleva sonda lambda , si lleva resistor en cada inyector , que funcion cumplen? pueden aumentar el pulso de inyeccion si no funcionan?
12 años 9 meses antes #37679 por manual-mecanica
También, pudeira ser el MAF ya que que la coloracion del escape deláta una mescla demaciado rica y que no la Ecu no esta enviando señales correctas a la inyección. En cuanto a los resistores por lo general son para disminuír los voltajes.
