MOTOR DIESEL
12 años 9 meses antes #37782 por manual-mecanica
MOTOR DIESEL Publicado por manual-mecanica
NECESITO SABER PORQUE UN MOTOR DIESEL EXPULSA BASTANTE HUMO BLANCO Y NO TIENE POTENCIA
12 años 9 meses antes #37783 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema MOTOR DIESEL
lo mas probable es que se este pasando el agua a la camara de combustion. osea al interior de los cilindros. lo mas probable es que la empaquetadura de cualta este dañada y tengas que cambiarla.
En la mayoria delos caso se nota en el aceite del motor o en el liquido refrigerante (agua de radiadior), revisa el aceite y agua quisas este un poco lechoza uno de los 2 ...
bye suerte espero que te sirva..
12 años 9 meses antes #37792 por manual-mecanica
claramente es una filtración de agua a algun cilindro.
como dice luchito2010 puede ser que sea la empaquetadura de culata.
revisa el estado del agua, revisa el nivel y si esta burbujea o sopla. tendras un diagnostico mas presiso.
Suerte.
