mis luces parpadean
12 años 8 meses antes #38145 por manual-mecanica
mis luces parpadean Publicado por manual-mecanica
bueno hay una volvo 760 gle del año 90 el problema es ke hubo un parpadeo de las luces del tablero y ahora ya no arranca y la bateria esta muerta alguien me puede decir cual es el problemadel auto
12 años 8 meses antes #38284 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema mis luces parpadean
primero creo que deberías cargar la batería y ver si tiene un fusible quemado y si es así porque se quemo posible corto circuito o el alternador ya necesite un cambio de carbones o la caja reguladora esta fallando espero saber que encontraste malo suerte
12 años 8 meses antes #38285 por manual-mecanica
Hola mira la carga del alternador seguramente no carga bien debería tener un voltaje de 14 v un saludo
12 años 8 meses antes #38293 por manual-mecanica
para mi tenes que controlar el regulador pero me juego que son los diodos que ya te quemo algún fusible y no se si no te rompió la batería suele pasar que al cargar de mas la hierve y evapora el asido
12 años 8 meses antes #38339 por manual-mecanica
bueno gracias a todos por su aporte lo revise y vi que los carones del regulador estan desgastados eso era todo gracias.
