ayuda con un arreglo
12 años 8 meses antes #38504 por manual-mecanica
ayuda con un arreglo Publicado por manual-mecanica
despues de un aparatoso areglo (se rompiolo el tensor de la cadena y me descompuso todo el kit de distrubicon la carcasa me madrio las valvulas de escape ya se arreglo y cambiaron varias piezas ) enciendo mi camioneta pick up nissan d21 enciende normal un poco de casacabeleo y toda la onda la apago, despues la intetno encender de nuevo y ya no kiere por que sera ya me desespere y los mecanicos no le ayan
12 años 8 meses antes #38511 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con un arreglo
ve si es chispa o combustible lo que le falta para arrancar asi te giamos por donde tienes que checar
12 años 7 meses antes #38545 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con un arreglo PICK-UP D21 NISSAN
SI HAY CHISPA COMBUSTIBLE Y TODO..
NUEBVOS DETALLES POR LA MAÑANA ENCIENDE NORMAL (LE PUSE BUJIAS NUEVAS) LA CORRO EL TIEMPO QUE SEA 5 MINUTOS 30 MINUTOS UNA HORA, PERO DESPUES DE APAGARLA LA IN6TENTO ENCENDER DE NUEVO Y NO ARRANCA INTENTE ALGO QUE UNA VEZ VI QUE HICIERON, LE QUITE LAS CONEXIONES DE LOS INYECTORES Y LA INTENTE ARRANCAR Y ARRANCA POCO DESPUES LE CONECTE EL INYECTOR 1 Y 3 Y ARRANCO PERFECTAMENTE UN POCO DE CASCABELEO SIGUIENTE LE CONECTE EL INYECTOR 2 Y 4 , SE ESTABILIZOY LA SAQUE A DAR UN ROL Y FUNCIONO PERFECTAMENTE, LA VOLVI A APAGAR LA DESCANCE UN RATO Y YA NO QUISO ENCENDER DE NUEVO INTENTE DE NUEVO LO ANTERIOR PERO YA NO FUNCIONO SOLO CAUSE QUE SE BAJARA LA BATERIA PÓR LOS INTENTOS....... YA NO SE QUE MAS PUEDO HACERLE
12 años 7 meses antes #38559 por manual-mecanica
si cambio las valvulas de excape y admicion y da problemas de arranque haga esto
1- revise el calibre de las valvulas d21 es 8 admicion y 10 excape
2- revise la comprecion del motor con un medidor
saludos desde costa rica
