Luces antiniebla Scenic no funcionan
12 años 7 meses antes #38835 por manual-mecanica
Luces antiniebla Scenic no funcionan Publicado por manual-mecanica
Hola, las luces antinieblas de Renault Scenic 1.9 no lucen, he comprobado lámparas y fusible están bien, el testigo del tablero también luce, no se si lleva algún relé o donde, ¿ sabéis donde puedo encontrar el fallo?
Un saludo.
12 años 7 meses antes #38896 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Luces antiniebla Scenic no funcionan
Has chekeado el interruptor, o si hay alguna tierra suelta o mal ajustada, o si los contactos estan sucios o si estan sueltos. los reles normalmente los llevan por el motor o si no por la guantera.
12 años 7 meses antes #38905 por manual-mecanica
Hola, he comprobado, continuidad de cableado desde la EPU hasta los faros y 4 reles dos gemelos, y otros dos que están debajo de ella,pero sin saber ni para que sirven, he abierto la EPU y no se observa nada que haya producido chispazos ni suciedad, desde la clema de la EPU que corresponde con la salida a los faros de los antinieblas, entre el cable gris y un amarillo pálido, con batería de prueba las luces se iluminan débilmente, quizá el cable negro sea de masa, pero no con el motor, ahora voy a comprobar el mando aprovechando que de paso le estoy instalando una instalación momentánea casera quiero alimentar el relé (borne 86) con el positivo de luz de cruce. No obstante no quiero que esto sea la solución, la instalación del coche queda intacta hasta que sea capaz de solucionar el problema. Gracias y un saludo
